Станок для резки арматуры GQ32
Станок для резки арматуры GQ32 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 32 мм.
Принцип работы
Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг. Двигатель через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не отпущен, ножи будут непрерывно двигаться.
  •  Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита;
  • Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке;
  • Большой приводной шкив весом 35 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель;
  • Электродвигатель мощностью 2,2 кВт, класс изоляции F;
  • Уровень шума в работе не выше 85 дБ, величина измерена в ходе четырёхчасового испытания станка;
  • Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе;
  • Работает при температуре от -10°C до +40°C.
Тип двигателя Электродвигатель
Напряжение, В 380
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм 32
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм 28
Макс. диаметр арматуры A500С, мм 20
Число резов в минуту 32
Допустимая рабочая температура, °C -10°C до +40°C.
Тип упаковки Железный каркас
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 1210*520*790
Габариты оборудования ДхШхВ, мм 1200*420*630
Масса оборудования, кг 312
Масса оборудования в упаковке, кг 340
