Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-2060EP/6000 Raycus
Применение
| Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
| Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 4000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | Hanli (Китай) |
| Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Honeywell (США) |
| Система зонального дымоудаления |
Лазерный источник Raycus
Станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд.
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Литой алюминиевый портал
Ролики загрузки
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Фокусное расстояние: 150/200 мм
• Диапазон автофокусировки: ±50 мм
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Электрошкаф оборудован кондиционером для автоматического поддержания постоянной температуры. Это может предотвратить чрезмерное температурное повреждение компонентов в летнее время.
Светосигнальная колонна
Светодиодная сигнальная колонна предназначена для яркой световой сигнализации аварийных, предаварийных, штатных режимов работы для обеспечения безопасности. Сигнальная колонна позволяет эффективно решить проблему быстрого реагирования персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, помогает осуществлять контроль нормальной работы станка с помощью световой индикации.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков.Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления Cypcut
- пауза,
- обратный ход по контуру,
- быстрый переход к любой врезке,
- быстрое изменение точки врезки,
- начало резки с любого места контура,
- оптимальный выбор начала резки контура,
- расчёт динамических параметров перемещений,
- контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
- быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
- Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
- Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Технология SPRINT
Безопасность
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Расходники
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 10 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 4000 | 2 |
| Мощность источника | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | |
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||
Углеродистая (Кислород) |
1 | 10 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 |
| 2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | |
| 3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
| 4 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
| 5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| 6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |
| 8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3 | |
| 10 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
| 12 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||
| 14 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | ||
| 16 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||
| 18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
| 20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
| 22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 24 | 0,4 | 0,6 | |||||
| 26 | 0,4 | ||||||
| 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | ||
Нержавеющая (Азот) |
1 | 23,8 | 26,4 | 30 | 34 | 38 | 41,4 |
| 2 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 15,4 | 24,4 | 28,6 | |
| 3 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 12,8 | 15,8 | |
| 4 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
| 5 | 0,7 | 1,2 | 2 | 4,3 | 5,1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | ||
| 8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
| 10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
| 12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
| 14 | 0,6 | 0,8 | |||||
| 16 | 0,6 | ||||||
Качество газов
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
Требования к условиям работы
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
Мощность лазера
Частота импульса
Давление газа
Диаметр сопла
| Мощность лазера | 6000 Вт |
| Лазерный источник | Raycus
| Длина волн | 1080 Нм |
| Качество луча | <0,373 мрад |
| Срок службы лазерного источника | 100 000 моточасов |
| Рабочий диапазон
6000x2000 мм. Ось Z 270 мм |
| Макс. скорость холостого хода | 100 м/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 1500 кг |
| Ускорение | 1G |
| Точность позиционирования (X,Y,Z)
±0,05 мм |
| Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
| Мощность сервоприводов | ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
| Рабочая температура | 15 - 35 °C |
| Рабочая влажность | < 75 % |
| Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др |
| Исполнение | открытое |
