Столярный верстак Маленький мастер
Предназначен для оснащения профессионального учебного места в классах труда, кружках моделирования и детского творчества, в домашних мастерских.
Компактен и функционален, легко размещается на маленькой площади школьного класса, балкона, подсобного помещения или гаража.
Удобен для столярных и графических работ, резьбы по дереву, сборки моделей, выжигания, лепки и конструирования.
Столешница верстака «Маленький мастер» выполнена из ударопрочной, многослойной березовой фанеры толщиной 35-40 мм, позволяющей закрепить разные приспособления и слесарные тиски.
На столешнице расположены два ряда отверстий (25 мм) для передвижных упоров: 8 отверстий вдоль передней части столешницы и 4 отверстия вдоль правого торца столешницы. Конструкция отверстий позволяет использовать тиски для фиксации деревянных деталей и работать вдвоём.
Подвижный столик, расположенный под столешницей, применяется для лепки, выжигания, сборки мелких моделей и служит упором при обработке длинных заготовок.
Подверстачье верстака серии «Маленький мастер» оборудовано полкой и задней стенкой, для хранения заготовок и инструмента.
Столярный верстак серии «Маленький мастер» поставляется в упаковке, с разобранным подверстачьем. Сборка верстака по прилагаемой инструкции занимает 5-10 минут.
Технические характеристики столярного верстака Маленький мастер
Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм 1110×610×760
Габаритные размеры верстака в упаковке, мм 1110×610×200
Размер столешницы, мм 1000×500
Ход колодок в тисках, мм 75
Размер подвижного столика, мм 550×300
Размер прижимных планок из бука, мм 185×100×40
Масса верстака, кг 27
