Инвертор MX2 Omron
EuropriborVolga Европрибор Волга 09.01.2025 181 просмотров
Инвертор MX2 Omron
Инструмент, который обеспечивает точное управление двигателями, повышает энергоэффективность и обеспечивает плавность работы оборудования.
Ключевые особенности
· Встроенные функции безопасности: защита от перегрузки, мониторинг напряжения.
· Способ управления приводом: Разомкнутый контур V/f, вектор разомкнутого контура
· Напряжение питания привода: 230 В однофазный
· Максимальная мощность двигателя при постоянном крутящем моменте (HD): 0,75 кВт
· Максимальная мощность двигателя при переменном крутящем моменте (ND): 1,1 кВт
· Встроенный электромагнитный фильтр
· Степень защиты: IP20
· Тип: без ребер
· Совместимый тип двигателя: Индукционный или асинхронный двигатель, двигатель с постоянными магнитами
· Коммуникационный порт (порты): MODBUS, последовательный порт RS-485, USB
· Варианты связи: Подчиненный компонент, подчиненный DeviceNet, подчиненный EtherCAT, EtherNet/IP, подчиненный MECHATROLINK II, подчиненный PROFIBUS DP
Преимущества использования
  • Экономия ресурсов. Оптимизация скорости двигателя помогает снизить энергозатраты.
  • Простота интеграции. Устройство легко подключается к различным системам управления.
  • Расширенные функции. Инвертор оснащён встроенными ПЛК-функциями, что позволяет сократить потребность в дополнительном оборудовании.
  • Удобство эксплуатации. Интуитивно понятный интерфейс и адаптивные настройки делают использование устройства максимально комфортным.
Размеры
Вес: 1400 г
Высота: 128 мм
Ширина: 108 мм
Длина: 170,5 мм
Применение в отраслях
  • Производственные линии. Управление конвейерами и автоматическими станками.
  • Системы HVAC. Регулировка скорости насосов, вентиляторов и компрессоров.
  • Сельское хозяйство. Управление насосами для ирригации и вентиляторами.
  • Энергетика. Применение в ветрогенераторах и других энергосистемах.
Мы предлагаем купить инвертор MX2 от Omron по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товар на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/regulyatory-chastoty-omron/invertor-mx2-omron/?utm_medium=article
