Токарный станок мод. ИЖ250 – краткий обзор
Тема закрыта
25 февраля 2014, 15:41 · 12 лет назад ссылка
Станок токарный модели ИЖ 250 предназначен для различных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической (0,2-6 мм), модульной (0,2-6 мм) и дюймовой (24-3,5 ниток) в условиях единичного и мелкосерийного производства.
1. Особую прочность токарного станка ИЖ250 станине придают диагонально расположенные рёбра, так – же станок обладает массивной и жесткой станиной, закрепленной на двух тумбах.
2. На станке ИЖ 250 установлен ротор двухскоростного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя, вращающиеся со скоростью 1420 и 2800 оборотов в минуту. Мощность двигателя при этом оставляет 2,6 и 3,0 кВт. Два дополнительных двигателя приводят в действие маслонасос и систему охлаждения.
3. Подключение шпинделя к двигателю происходит через фрикционную муфту редуктора. Главный двигатель соединен со шпинделем через редуктор. Специальный тормоз обеспечивает остановку шпинделя после его выключения.
4. Регулировка радиального и осевого зазоров шпинделя до минимального зазора в 0,01 мм повышает устойчивость вращения шпинделя.
5. Для нарезки более точной резьбы токарный станок ИЖ 250 позволяет механизм подач, и подключить ходовой винт непосредственно к гитаре.
6. Режущий инструмент и обрабатываемая заготовка в ходе работы охлаждаются специальной жидкостью.
7. Для обеспечения плавности хода и уменьшения износа подвижных поверхностей через маслонасос производится смазка механизмов передней бабки, коробки подач, редуктора и фартука.
8. Широкий диапазон чисел оборотов и подач обеспечивает производительную обработку при хорошем качестве поверхности. Преселективное управление скоростями шпинделя позволяет подготовить последующее включение во время работы станка и быстро осуществить его в нужный момент. Мнемоническое управление подачами обеспечивается одной рукояткой, направление включения которой совпадает с направлением выбранного перемещения суппорта с резцовой головкой.
9. Беззазорная фиксация резцовой головки обеспечивает высокую жесткость и точность установки. Ходовой винт смазывается автоматически при нарезании резьбы. Конструкция шпиндельного узла позволяет быстро сменить приводные ремни без разборки узла. Станина изготовлена из хромоникелевого чугуна, направляющие закалены токами высокой частоты и отшлифованы. Механизм останова, расположенный в фартуке, предохраняет механизмы подач от перегрузок, а также позволяет работать по жесткому упору при точении.
10. Привод главного движения осуществляется от электродвигателя через двенадцати скоростной редуктор, клиновые и поликлиновые ремни. При повороте маховика в двух селекторных дисках создается определенная комбинация отверстий под фиксирующие пальцы рычагов, переключающих блоки шестерен. После этого оттягиванием рукоятки на себя сначала осуществляется притормаживание вращающихся шестерен, а затем их переключение. В передней бабке размещены приемный шкив, шпиндель, перебор 1:8, звено увеличения шага резьбы.
Стандартный комплект поставки:
Патрон 3-х кулачковый диам. 160 мм.
4-х позиционный резцедержатель
Упор продольный
Упор поперечный индикаторный
Центр с конусом Морзе 4
Центр с конусом Морзе 3
Центр вращающийся (Морзе 3)
Комплект сменных шестерен для нарезания резьб
Руководство по эксплуатации
Дополнительный комплект поставки:
Резцедержатель кассетный (с комплектом резцедержек)
Резцедержка задняя
Упор продольный многопозиционный
Люнеты неподвижный и подвижный
Патрон поводковый, хомутики 3 шт.
Планшайба с пазами
Линейка конусная
Более подробная техническая информация размещена на сайте - http://www.gig-ant.com/machinery/10/136.htm
Реклама
