Поршневые компрессоры Pole Position 241 (катушка и рез. шланг 5 м)
Мощные, прочные и компактные. Легкие и удобные при транспортировке.
  • Специальные пластины клапанов из нержавеющей стали для более высокой производительности
  • Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
  • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
  • Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку во избежание повреждений во время транспортировки
  • Низкое потребление тока
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
F1 241
Объем, л
24
Производительность на входе, л/м
240
Мощность двигателя, кВт
1.5
Мощность двигателя, л.с.
2
Количество оборотов, об/мин.
2850
Напряжение питания, В
220
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
1
Рабочее давление, бар
8
Рабочее давление, PSI
115
Длина, мм
600
Ширина, мм
275
Высота, мм
590
Масса, кг
25
Проиводительность, л/мин 240
