Поршневые компрессоры GV 34/50 CM
Поршневые компрессоры GV 34/50 CM. Алюминиевые головки и блок цилиндров из литого чугуна с большими охлаждающими ребрами способствуют лучшему охлаждению и увеличению срока службы.
  • Большой масляный картер для улучшения смазки
  • Маховик со специальными лопастями для лучшего охлаждения
  • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
  • Однофазный электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторный пуском
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
GV 34
Объем, л
50
Производительность на входе, л/м
350
Мощность двигателя, кВт
2.2
Мощность двигателя, л.с.
3
Количество оборотов, об/мин.
1450
Напряжение питания, В
220
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
1
Рабочее давление, бар
9
Рабочее давление, PSI
130
Длина, мм
830
Ширина, мм
420
Высота, мм
770
Масса, кг
54
Проиводительность, л/мин 350
