Компрессор ПКВ-500-7.5 объемом ресивера 500 литров.
Самое мощное решение, мощность двигателя 5500 Вт, потрясающая производительность до 860 л/мин, защищенный электродвигатель с автоматическим управлением. Трехцилиндровая система оптимизирована таким образом, чтобы производить меньше шума, экономить масло и энергию. Конструкция не требует частого сложного обслуживания или ухода.
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность на входе, л/мин | 860 |
| Объем ресивера, л | 500 |
Тип компрессора | Поршневой ременной |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Нет |
| Тип смазки | мм |
| Тип соединения | Рапид (EURO)/быстросъем |
| Количество выходов | 2 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты без упаковки, мм | 1930x690x1350 |
| Упаковка, мм | 1350x750x1950 |
| Вес нетто, кг | 218,5 |
| Вес брутто, кг | 312 |
