Стационарный винтовой компрессор ACO-ВК15/16-500
Стандартная схема пневмосистемы на предприятии
Стационарный винтовой компрессор ВК15/16-500
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха. Современные винтовые компрессоры с высоким КПД, позволяют сэкономить треть электроэнергии при получении того же объема сжатого воздуха.
Винтовые компрессорные установки серии ВК высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха, включают в себя одноступенчатый винтовой блок с двумя роторами, конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления помогает спланировать проведение профилактических работ.
Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Данные модели производят минимально возможный уровень шума, который не превышает естественного уровня шума производственной зоны.
При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей.
В производстве винтовых компрессоров применяются только качественные комплектующие, несмотря на их, довольно большую стоимость это не помешало предложить надежное оборудование по доступной цене.
Винтовой блок EVO3-NK
Производится немецкой фабрикой Rotorcomp (Германия) и является основой винтового компрессора. Визуально он представляет собой чугунный корпус, внутри которого, на подшипниках размещены два ротора, сжимающие воздух.Винтовая пара Rotorcomp была разработана для работы в изменяющихся условиях эксплуатации в круглосуточном режиме. Высокое качество, надежность конструкции, а также доступность комплектующих стали причиной того, что продукция данной марки пользуется большим спросом и устанавливается на агрегаты ведущих мировых производителей.
Перед отправкой, все компрессорные блоки Rotorcomp проходят 9 часовое тестирование в движении. Rotorcomp декларирует 40 000 моточасов, при правильной эксплуатации компрессора, до планового капитального ремонта, который заключается в замене подшипников роторов, сальников и прокладок.
Контроллер CMC Airmaster P1
Программируемый многофункциональный контроллер CMC Airmaster P1 производится в Бельгии. Контроллер Airmaster отображает актуальную текущую информацию о состоянии компрессора, о его нагрузке/холостом ходу, времени отключения, аварийных режимах, время наработке, обеспечивает доступ к настройкам компрессора, а также о предстоящих ТО. Также контроллер AirMaster защищает и производит остановку компрессора при аварийных ситуациях. Есть возможность дистанционно управлять компрессором.Шумопоглощающие материалы
На винтовых компрессорах используются современные шумопоглощающие материалы, которыми обклеиваются внутренние поверхности корпуса. Индивидуальное шумозащитное исполнение делает работу компрессоров практически бесшумной, это позволяет устанавливать их непосредственно в производственных помещениях. Уровень шума винтового компрессора, установленного в производственной зоне, не превышает естественного уровня шума.Ременный привод
Ременный привод нашел на винтовых компрессорах наибольшее применение. Винтовой компрессор с ременным приводом очень прост в эксплуатации,благодаря чему, обслуживание может осуществляться самостоятельно, без необходимости привлечения специалистов. Ременный привод "сглаживает" пуск компрессора за счет растяжения ремней, надежен при низких и средних мощностях двигателя. Стоимость компрессоров с ременным приводом ниже аналогичных моделей с другим типом привода. Ременной привод установлен мощностью от 7,5 до 45 кВт.
Горизонтальный воздушный ресивер объемом 500л
Компрессор размещен на горизонтальном воздушном ресивере объемом 500л. Ресиверы окрашиваются на автоматической итальянской линии порошковой окраски.Каждый ресивер в процессе изготовления проходит полный комплекс обязательных испытаний и контроль качества, что гарантирует полную безопасность при эксплуатации. Продольный шов и кольцевые сварные соединения ресивера подвергаются контролю методом ультразвуковой дефектоскопии с целью выявления в них внутренних дефектов. Каждый ресивер подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность; пневматическому испытанию на герметичность.
Воздухосборники отличаются высоким качеством, надежностью, простотой использования и обслуживания, а также соответствуют всем нормам российского законодательства.
Техническая характеристика винтового компрессора ВК15/16-500
| Тип компрессора | стационарный | |
| Винтовой блок | EVO3-NK-V013 (Rotorcomp) | |
| Производительность по нагнетанию, м³/мин | 1,6 | |
| Максимальное рабочее давление, атм. | 16 | |
| Привод, кВт | 15 | |
| Тип привода | ременный | |
| Объем ресивера, л | 500 | |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | |
| Количество масла в маслосистеме, л | 7 | |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | |
| Расход масла на унос, г/час | < 1,0 | |
| Температура воздуха на всасывании, °C | 10-45 | |
| Температура воздуха конечная (после газоохладителя), °C | ≤ 50 | |
| Уровень шума, дБа | 64-68 | |
| Управление (микропроцессор) | + | |
| Габариты, мм | 2000х800х1550 | |
| Масса, кг | 540 | |
Рефрижераторный осушитель ARIACOM AR 0183.
Технические характеристики рефрижераторного осушителя ARIACOM AR 0183:
| Производительность, л/мин | 1833 | |
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | |
| Мощность, кВт | 0,293 | |
| Присоед. размер, дюйм | 1/2" F | |
| Габариты, мм | 230х550х560 | |
| Масса, кг | 25 | |
Магистральный фильтр грубой очистки Comprag AF-016
Техническая характеристика магистрального фильтра грубой очистки Comprag AF-016
| Тонкость фильтрации: твердые частицы / содержание масла | 1 мкм / 0,1 г/м³ | |
| Пропускная способность, л/мин | 1600 | |
| Присоединительные размеры | 1/2" | |
Магистральный фильтр тонкой очистки Comprag AF-016
Техническая характеристика магистрального фильтра тонкой очистки Comprag AF-016
| Тонкость фильтрации: твердые частицы / содержание масла | 0,01 мкм / 0,01 мг/м³ | |
Комплект поставки
- Винтовой компрессор ВК15/16-500;
- Рефрижераторный осушитель ARIACOM AR 0183;
- Магистральный фильтр грубой очистки Comprag AF-016(фильтроэлемент EL-016R. Фильтрация по тв. част. 1 мкм);
- Магистральный фильтр тонкой очистки Comprag AF-016 (фильтроэлемент EL-016S. Фильтрация по тв. част. 0,01 мкм, по маслу 0,01 мг/м³).
| Винтовой блок | EVO3-NK-V013(Rotorcomp) |
| Производительность по нагнетанию,м³/мин | 1,6 |
| Привод, кВт | 15 |
| Расход масла на унос, г/час | 1,0 |
| Температура воздуха на всасывании, °С | 10 - 45 |
| Конечная температура воздуха (после газоохладителя), °С | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 64 - 68 |
| Управление (микропроцессор) | Есть |
| Вход/выход, дюйм | 1" |
| Габариты, см | 200х80х155 |
| Масса, кг | 540 |
