Предназначены для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
B7000 |
Объем, л |
500 |
1210 |
Мощность двигателя, кВт |
7.5 |
Мощность двигателя, л.с. |
10 |
1450 |
Напряжение питания, В |
380 |
Частота напряжения, Гц. |
50 |
Число фаз |
3 |
Рабочее давление, бар |
11 |
Рабочее давление, PSI |
159 |
Длина, мм |
2030 |
Ширина, мм |
680 |
Высота, мм |
1400 |
Масса, кг |
295 |
| Проиводительность, л/мин | 930 |
