Компрессоры поршневые B 5900B / 100 CT 5,5
Предназначены для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
  • Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества
  • Трехфазный двигатель для жестких условий эксплуатации
  • Динамически сбалансированный литой вал
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
B5900B
Объем, л
100
Производительность на входе, л/м
653
Мощность двигателя, кВт
4
Мощность двигателя, л.с.
5.5
Количество оборотов, об/мин.
1370
Напряжение питания, В
380
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
3
Рабочее давление, бар
11
Рабочее давление, PSI
159
Длина, мм
1070
Ширина, мм
390
Высота, мм
1400
Масса, кг
75
Проиводительность, л/мин 653
