Компрессоры поршневые B 2800В / 100CM 3
Компрессоры поршневые B 2800В / 100CM 3: блок цилиндров сконструирован на основе новых прогрессивных технологий: гильза изготовлена из высококачественного чугуна, а головки цилиндров - из алюминия с большими охлаждающими ребрами для эффективного воздушного охлаждения.
- Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
- Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации
- Простота конструкции и эксплуатации
B2800B |
Объем, л |
100 |
320 |
Мощность двигателя, кВт |
2.2 |
Мощность двигателя, л.с. |
3 |
1570 |
Напряжение питания, В |
220 |
Частота напряжения, Гц. |
50 |
Число фаз |
1 |
Рабочее давление, бар |
9 |
Рабочее давление, PSI |
145 |
Длина, мм |
1070 |
Ширина, мм |
390 |
Высота, мм |
800 |
Масса, кг |
69 |
| Проиводительность, л/мин | 320 |
