Компрессоры поршневые B 2800В / 100 PLUS CT 3
Компрессоры поршневые B 2800В / 100 PLUS CT 3: блок цилиндров сконструирован на основе новых прогрессивных технологий: гильза изготовлена из высококачественного чугуна, а головки цилиндров - из алюминия с большими охлаждающими ребрами для эффективного воздушного охлаждения. Мощный ременной компрессор со 100-литровым ресивером.
  • Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
  • Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации
  • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
  • Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации
  • Простота конструкции и эксплуатации
  • Обеспечивает давление до 10 бар.
  • Катушка на ресивере с 5-и метровым резиновым шлангом.
  • Мощная компрессорная головка с большими охлаждающими ребрами.
  • Удобная ребристая рукоятка.
  • Большие надежные колеса обеспечивают легкость транспортировки даже при большом ресивере.
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
B2800B
Объем, л
100
Производительность на входе, л/м
320
Мощность двигателя, кВт
2.2
Мощность двигателя, л.с.
3
Количество оборотов, об/мин.
1570
Напряжение питания, В
380
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
3
Рабочее давление, бар
10
Рабочее давление, PSI
145
Длина, мм
1070
Ширина, мм
370
Высота, мм
820
Масса, кг
69
Проиводительность, л/мин 320
