Компрессоры поршневые B 7000 / 500 FT 10
Предназначены для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
  • Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества
  • Трехфазный двигатель для жестких условий эксплуатации
  • Динамически сбалансированный литой вал
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
B7000
Объем, л
500
Производительность на входе, л/м
1210
Мощность двигателя, кВт
7.5
Мощность двигателя, л.с.
10
Количество оборотов, об/мин.
1450
Напряжение питания, В
380
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
3
Рабочее давление, бар
11
Рабочее давление, PSI
159
Длина, мм
2030
Ширина, мм
680
Высота, мм
1400
Масса, кг
295
Проиводительность, л/мин 1210
