Горизонтальный упаковщик Орбита-750
Горизонтальный упаковщик Орбита-750 используется для обмотки погонажных изделий (трубы, ткани, ленты, цепи, тросы и т.д.). Оборудование может работать не только со стрейч-плёнкой, но и с армированным скотчем, в том числе допускается одновременное использование двух намоток: плёнки и скотча. Это расширяет возможности упаковки и позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от типа продукции и требований к фиксации. Упаковка сохраняет поверхность изделий от повреждений и загрязнений.
Упаковщик прост в использовании, прочный и надежный, имеет доступную стоимость. Позволяет использовать пленку любой ширины, само устройство поступает полностью отрегулированным. Высота рольгангов выставляется таким образом, чтобы упаковываемые изделия перемещались примерно через центр кольцевого проёма. Для стабильной и аккуратной намотки оборудование оснащается фрикционным тормозом, который предотвращает самопроизвольное разматывание материала при остановке и обеспечивает необходимое натяжение в процессе упаковки.
Данное оборудование очень удобно использовать на предприятиях по производству мебельных элементов, дверей, пластиковых окон, в магазинах строительных материалов.
| Внутренний Ø кольца, мм | 750 |
| Длина бобины с плёнкой, мм | 250 – 500 |
| Макс. сечение упаковки, мм | 550 х 550 |
| Макс. ширина (высота) упаковки, мм | 740 |
| Максимальная длина упаковки | не ограничена |
| Регулировка скорости вращения | плавная |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Электрическая мощность, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры станка, мм | 960 х 1200 х 1600 |
| Вес, кг | 165 |
