Пневматическая вайма для склейки мебельного щита MH4325
Пневматический пресс предназначен для выполнения различных операций склейки и сборки мебельных щитов. Пресс состоит из сварной станины, с установленными в неё подшипниками для вращения ротора с 3-мя рабочими полями. Усилие сжатия прессующих блоков обеспечивается пневмоцилиндрами.
С его помощью вы сможете легко и эффективно обрабатывать материалы длиной до 2500 мм, шириной до 1300 мм и толщиной до 80 мм. Это позволит вам работать с широким спектром деревянных заготовок.
Пресс оснащен мощными пневматическими цилиндрами, которые обеспечивают необходимое давление для качественной склейки деталей.
Регулятор давления воздуха с лубрикатором и влагоотделителем
Нормальное рабочее давление ваймы составляет 6–8 кг/см2. Давление воздуха отображается на манометре. Необходимо заполнить контейнер для смазочного масла на 80% его объема. Смазочное масло из данного контейнера используется для смазывания пневматической системы. Воздушный давочный контур конденсирует воду с помощью данного фильтра, которая затем собирается в специальном резервуаре. Когда уровень воды в резервуаре достигает заданного предела, необходимо осуществить слив воды через предусмотренный для этого клапан.Поворотная рукоятка
Позволяет оператору выбирать различные рабочие поверхности или режимы работы машины путем поворота рукоятки. Эта функция обеспечивает гибкость в использовании оборудования, позволяя легко переключаться между разными операциями или настройками.Ручные клапаны
Ручные клапаны, которые управляют соответствующими цилиндрами пневматической системы. Эти клапаны позволяют оператору активировать и контролировать давление в цилиндрах, обеспечивая тем самым выполнение различных операций, таких как опускание и подъем цилиндров, которые воздействуют на обрабатываемые материалы.Регулировочные отверстия
Регулировочные отверстия позволяют точно настраивать ширину обработки материала в соответствии с требуемыми параметрами.Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды: должна быть в диапазоне от 0 до 45 °C.
- Влажность: не должна превышать 90% RH.
- Отсутствие агрессивных веществ: в окружающей среде не должно быть коррозионных газов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, а также масляного тумана.
- Место установки должно быть на прочной, ровной поверхности, обеспечивающей правильное горизонтальное положение оборудования с максимальным отклонением не более 0.5 мм.
- Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и дождя.
| Максимальная длина обработки, мм | 2500 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 1300 |
| Максимальная толщина, мм | 80 |
| Максимальное давление в одном цилиндре, кг | 400 |
| Количество верхних цилиндров на сторону, шт | 6 |
| Количество боковых цилиндров на сторону, шт | 3 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 - 0,8 |
| Габариты станка, мм | 316x220x238 |
| Габариты станка в упаковке, мм | 310x220x210 |
| Вес станка, кг | 1800 |
