Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных
изделий длиной до 2000 мм и шириной до 1000 мм (дверных полотен,
коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и
оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по
изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов,
каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
Отличительные особенности
- Пневматическое прессование
- Максимальный размер собираемого изделия: 2000x1000x100 мм
- Возможно перемещение пресс-ваймы путём перестановки с одного рабочего места на другое и независимость от масштабов производства;
- Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в
магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр
склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное
усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом
указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что
удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для
всех клееных массивов.
Возможности сборки нескольких изделий различной формы и размеров.
Наличие торцевых пневмоприжимов позволяет склеивать различные каркасные изделия(окна, рамочные конструкции)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает равномерное усилие по всей длине изделия.
Нижние башмаки имеют возможность перемещения с шагом 10 см по всей высоте рабочей зоны, это позволяет быстро перенастраивать пресс под любой размер склеиваемого изделия.
Размеры собираемых изделий, мм:
наибольшая длина
наибольшая ширина
толщина |
2 000
1 000
15 ÷ 100 |
| Количество вертикальных механических струбцин, шт |
6 |
| Дополнительная вертикальная пневмострубцина |
опция |
Шаг перестановки опорных пяток по высоте, мм
50 |
| Возможность перемещения вертикальных струбцин по длине ваймы |
имеется |
| Усилие пневмоцилиндра при давлении 10 бар, кгс |
1000 |
| Количество фронтальных механических прижимов, шт. |
2 |
| Дополнительный фронтальный прижим |
опция |
| Возможность отключения пневмоцилиндров |
имеется на всех пневмокамерах |
| Габаритные размеры, мм |
2200х950х1490 |
| Масса, кг |
240 |
