Пневматическая вайма для каркасных конструкций и мебельных щитов ВП16-2400Б
Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных изделий длиной до 2 400мм и шириной до 1 300 мм. (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в
магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр
склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное
усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом
указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что
удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для
всех клееных массивов.
Отличительные особенности по сравнению с моделью ВП15
- увеличена высота рабочей зоны с 1200 до 1300 мм, что позволяет клеить 2 щита стандарта 640 мм
- фронтальные прижимы (ФП) откатываются по всей длине направляющих, полностью освобождая доступ к рабочей зоне;
- направляющих и каретки ФП обеспечила возможность установки дополнительных фронтальных прижимов, что важно при склеивании щитов тоньше 30 мм;
- нижние опорные пятки фрезерованы, что обеспечивает угол 90º, кроме того предусмотрена возможность компенсационной регулировки угла;
- привод фронтальных прижимов осуществляется рукояткой-маховичком инерционного типа, что ускоряет процесс поджатия и делает его менее утомительным;
- кран открытия воздуха заменен на пневмораспределитель кнопочного типа;
- конструкция выполнена симметричной, что позволяет устанавливать боковые пневмоцилиндры и упор как слева, так и справа;
| Технические характеристики пресс-ваймы пневматической ВП16-2400Б | |
| Размеры собираемых изделий, мм: наибольшая длина наибольшая ширина толщина |
2 400 1 300 15 ÷ 100 |
| Рейка-упор по торцу, шт | 1 |
| Рейка-прижим по плоскости, шт | 2 |
| Количество пневмокамер, шт в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости |
10 2 |
| Время склеивания, в зависимости от клея, мин | 1-15 |
| Давление в системе, МПа | 5 ÷ 10 |
| Габаритные размеры, мм | 3100x730х1800 |
| Масса, кг | 380 |
