Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных
изделий длиной до 2 400мм и шириной до 1 200 мм. (дверных полотен,
коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и
оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по
изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов,
каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
Отличительные особенности
- Пневматическое прессование
- Максимальный размер собираемого изделия: 2400x1200x100 мм
- Возможно перемещение пресс-ваймы путём перестановки с одного рабочего места на другое и независимость от масштабов производства;
- Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в
магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр
склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное
усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом
указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что
удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для
всех клееных массивов.
Возможности сборки нескольких изделий различной формы и размеров.
Наличие торцевых пневмоприжимов позволяет склеивать различные каркасные изделия(окна, рамочные конструкции)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает равномерное усилие по всей длине изделия.
Нижние башмаки имеют возможность перемещения с шагом 10 см по всей высоте рабочей зоны, это позволяет быстро перенастраивать пресс под любой размер склеиваемого изделия.
ВП15-2400Б-2 (двухсторонняя) имеет две независимые рабочие зоны, позволяет работать на обеих сторонах ваймы одновременно или последовательно, что позволяет значительно повысить производительность.
| Технические характеристики пресс-ваймы пневматической ВП15-2400Б |
Размеры собираемых изделий, мм:
наибольшая длина
наибольшая ширина
толщина |
2 400
1 200
15 ÷ 100 |
| Рейка-упор по торцу, шт |
1 |
| Рейка-прижим по плоскости, шт |
2 |
Количество пневмокамер, шт
в горизонтальной плоскости
в вертикальной плоскости |
10
2 |
| Время склеивания, в зависимости от клея, мин |
1-15 |
| Давление в системе, МПа |
5 ÷ 10 |
| Габаритные размеры, мм |
2850х650х1750 |
| Масса, кг |
310 |
