Линия одностороннего каширования 1400A PUR предназначена для облицовки различных видов материалов с помощью системы нанесения PUR-клея.
Особенности этого оборудования включают:Подающий конвейер
Используется для подачи материалов на линию ламинирования, оснащён алюминиевыми стойками и роликами, которые направляют материалы к следующему шагу обработки.Щёточный очиститель
Удаляет пыль и мелкие частицы с поверхности материалов перед нанесением клея, оборудована отдельными моторами для привода щёток. Скорость вращения щёток и интенсивность удаления пыли можно регулировать в зависимости от типа и состояния обрабатываемых материалов.Узел нанесения клея PUR
Наносит клей PUR с помощью роликовой системы на заготовки. Оснащен несколькими моторами для регулировки скорости и равномерного распределения клея.Нагревательный узел
Используется для предварительного нагрева материалов перед нанесением клея и для сушки после нанесения. Оснащён инфракрасными лампами и электронной регуляцией температуры.Ламинирующий узел
Обеспечивает прессование ламинирующей плёнки к заготовке. Оснащён несколькими роликами, включая резиновые и стальные валы, которые могут быть покрыты различными материалами. Имеет систему пневматического прессования, позволяющую точно регулировать давление прижима валов. Автоматически распознаёт наличие заготовки и приостанавливает работу при её отсутствии. Процесс возобновится автоматически, когда заготовка будет добавлена на конвейер.Выдающий конвейер
Используется для выдачи обработанных ламинированных изделий.| Подающий конвейер и ролики | |
| Мощность передачи, кВт | 0,75+0,55 |
| Мощность электрического нагрева, кВт | 7,2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3750х1578х980 |
| Вес, кг | 200 |
| Машина для нанесения PUR клея | |
| Мощность передачи, кВт | 2х1,5+0,18 |
| Мощность подъема, кВт | 0,37 |
| Мощность электрического нагрева, кВт | 15 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 950х2500х1900 |
| Вес, кг | 1400 |
| Конвейер и печь | |
| Мощность передачи, кВт | 0,75 |
| Мощность электрического нагрева, кВт | 13,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3600х1600х1080 |
| Вес, кг | 200 |
| Ламинирующая машина | |
| Мощность передачи, кВт | 3 |
| Мощность крана, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100х2420х2860 |
| Выходной конвейер | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х1578х980 |
| Вес, кг | 200 |
| Основные показатели | |
| Размер заготовки, мм | 1300х2440 |
| Толщина заготовки, мм | 5 — 40 |
| Скорость подачи, м/мин. | 5 — 17 |
| Максимальная температура, ℃ | 200 |
| Тип подающего устройства | Конвейерный стол с резиновыми роликами |
| Мощность подачи, кВт | 10,27 |
| Мощность нагрева, кВт | 18 |
| Общая мощность, кВт | 35,7 |
| Габариты, мм | 12600х4500х2860 |
| Общий вес, кг | 3600 |
