Линия каширования HZM-1300A
Состав линии
1. Подающий стол
2. Станок для резки заготовок в проходном режиме
Станок оснащён проходной системой автоматического определения интервала между листами, что обеспечивает высокоточную двухдисковую резку. Общая конструкция выполнена из сварных профильных элементов, что гарантирует высокую жёсткость, прочность и надёжность оборудования при длительной эксплуатации. В качестве режущего инструмента могут использоваться ножи из быстрорежущей стали или зубчатые пильные диски, что позволяет подбирать оптимальный режим обработки в зависимости от типа материала. Станок поддерживает автоматическую резку по заданной длине и предназначен для обработки различных листовых материалов, включая силикатно-магниевые и стекломагниевые плиты.
Особенности:
- Режущий шпиндель работает со скоростью до 12 000 оборотов в минуту, используя высокоскоростной режущий диск из углеродистой стали диаметром 200 мм. Это обеспечивает быструю резку без заусенцев, гарантируя чистые и точные пропилы.
- Высокоскоростной двигатель приводит во вращение режущий инструмент, обеспечивая быструю резку без заусенцев и с ровным торцом.
- Сервопривод обеспечивает синхронное движение режущего узла с подаваемым листовым материалом, позволяя осуществлять точную резку «по движению» заготовки, что повышает производственную эффективность и стабильность процесса.
- Складной конвейерный роликовый стол эффективно предотвращает застревание или падение панелей во время обработки.
3. Окутывающий станок для погонажных изделий
Окутывающий станок для погонажных изделий ZMPURBF-1300A – оборудование предназначено для облицовки (ламинирования) поверхности плитных материалов, включая ПВХ-подоконные панели, дверные панели и вспененные плиты с помощью полиуретанового клея на основе растворителя. Система нанесения клея выполнена по ракельному принципу, что позволяет интегрировать оборудование в линию экструзионного производства. Станок состоит из следующих узлов:
- Автоматическая система подачи материала
- Узел предварительного нагрева профиля
- Автоматическая система нанесения ПУР (PUR) клея
- Узел нанесения защитной плёнки
| Станок для резки заготовок в проходном режиме | |
| Высота стола, мм | 900 |
| Ширина реза, мм | 1300 |
| Толщина реза, мм | 0-40 |
| Макс. скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
| Диаметр режущего диска, мм | 200 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 2120x2313x1683 |
| Окутывающий станок для погонажных изделий | |
| Скорость облицовывания, м/мин | 0-15 |
| Ширина заготовки, мм | 600-1300 |
| Макс. высота заготовки, мм | 80 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4,4 |
| Мощность клеевого узла, кВт | 10 |
| Общая мощность, кВт | 40 |
| Габаритные параметры клеевой ванны (ДxШxВ), мм | 1630x750x1350 |
| Габаритные параметры станка (ДxШxВ), мм | 5100x2400x2700 |
| Вес, кг | 3375 |
| Загрузочный конвейер | |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 3000x1710x956 |
| Вес, кг | 250 |
