Вальцовый станок для нанесения грунтов и финишных слоев ЛКМ GMD 1300A
Назначение
Высокоточные вальцовые покрасочные станки предназначены для нанесения грунтов и финишных покрытий на мебельные щиты, паркетную доску, столешницы, двери и другие плоские заготовки. Материал наносимого покрытия может быть любого типа: полиуретан, акриловые и водорастворимые лаки, покрытия с отверждением под действием ультрафиолетовых лучей и т.п.
Станки обеспечивают высочайшее качество и равномерность нанесения грунта/лака по всей поверхности заготовки при высокой производительности.
  1. наносящий обрезиненный вал
  2. дозирующий стальной вал
Отличительные особенности вальцовых покрасочных станков JMD 1300А и GMD 1300A
  1. Точная регулировка количества наносимого лака;
  2. Плавная регулировка скорости конвейера и наносящего (покрасочного) вала осуществляется с помощью инвертора;
  3. Система быстрой замены наносящего вала;
  4. Система возврата и повторного использования лака;
  5. Отображение высоты рабочего узла для удобства оператора;
  6. Система защиты обрезиненного вала при подаче заготовок большей толщины.
  7. Высокая производительность;
  8. Возможность параллельной загрузки нескольких заготовок одинаковой толщины (паркет и т.п.);
  9. Возможность полной автоматизации покрасочного процесса при установке станка в линию с сушильным оборудованием и другими станками;
В комплект поставки включена мембранная помпа для подачи наносимого покрытия и один наносящий обрезиненный вал (смонтирован на станке).
Наименование параметров GMD 1300A
Рабочая ширина, мм 1300
Толщина окрашиваемых заготовок, мм 3-100
Количество наносимого лака, г/м2 10-30
Максимальная скорость подачи, м/мин 23
Высота рабочего стола, мм 900±20
Длина ленточного полотна конвейера, мм 1320x2700-3
Общая мощность, кВт 8,12
Мотор конвейера, кВт 1,5
Мотор подъема рабочего узла, кВт 0,37
Мотор дозирующего вала, кВт 0,75
Мотор наносящего вала, кВт 1,5
Габариты, мм 1300x2400x1400
Масса, кг 1050
