Пресс гидравлический с пневматическими фронтальными прижимами SL-UN/PT-3
Современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для прессования и фиксации различных материалов. Станок сочетает мощь гидравлической системы с точностью и эффективностью пневматических фронтальных прижимов, что обеспечивает высокое качество и производительность обработки.
Пресс равномерно распределяет усилие по плоскости заготовки, обеспечивая высокое качество клеевого шва. Многопоточная гидростанция с регулировкой давления позволяет разделять пресс на шесть зон склеивания. Автоматическое поддержание давления во время работы гидростанции. Для склейки разнотолщинных заготовок на станке имеется возможность регулировать вертикальные стойки под разную толщину изделий. Пневматические фронтальные прижимы удобно и быстро устанавливаются и зажимают пакет на необходимое усилие.
Отличительные особенности станка:
• Пневматические фронтальные прижимы;
• Перемещаемые по высоте нижние опоры (пятки);
• Наличие регулировки под разную толщину заготовок;
• Раздельное включение каждого из шести гидроцилиндров.
| Рабочая зона (длина х высота), мм | 3240х1250 |
| Наибольшая ширина пласти доски, мм | до 150–200 |
| Количество силовых гидрострубцин, шт | 6 |
| Усилие силовых гидроцилиндров при давлении 110 бар, кгс | 5 600 |
| Усилие силовых гидроцилиндров при давлении 200 бар, кгс | 10 000 |
| Диаметр силовых гидроцилиндров, мм | 80 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 160 |
| Возможность перестановки нижних пяток гидрострубцин по высоте | Есть, с шагом 100 мм |
| Раздельное управление гидроцилиндрами | Опция |
| Количество откатных фронтальных прижимов с механизмом "пантограф", пневмоцилиндры ПЦ100х125, шт | 3 |
| Усилие фронтального прижима (пантограф, пневмокамеры) при давлении 6 бар, кгс | 500 |
| Усилие фронтального прижима (пантограф, пневмокамеры) при давлении 10 бар (справочно), кгс | 800 |
| Ход прижимной планки фронтального прижима, мм | 100 |
| Задние регулируемые упоры с шагом 10 мм, шт | 3 |
| Регулировка уровня нижних опорных пяток | Есть |
| Объем бака гидростанции, л | 100 |
| Производительность гидростанции, л/мин | 18 |
| Количество потоков гидростанции, шт | 6 |
| Регулируемое давление гидростанции | Автоматическое поддержание заданного давления |
| Рабочее давление гидростанции, бар | 160 (ограничено 110) |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 4 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 4240х1500х2350 |
