Пресс гидравлический с пневматическими фронтальными прижимами SL-UN/PT-4
Современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для прессования и фиксации различных материалов. Станок сочетает мощь гидравлической системы с точностью и эффективностью пневматических фронтальных прижимов, что обеспечивает высокое качество и производительность обработки.
Пресс равномерно распределяет усилие по плоскости заготовки, обеспечивая высокое качество клеевого шва. Многопоточная гидростанция с регулировкой давления позволяет разделять пресс на шесть зон склеивания. Автоматическое поддержание давления во время работы гидростанции. Для склейки разнотолщинных заготовок на станке имеется возможность регулировать вертикальные стойки под разную толщину изделий. Пневматические фронтальные прижимы удобно и быстро устанавливаются и зажимают пакет на необходимое усилие.
Отличительные особенности станка:
• Пневматические фронтальные прижимы;
• Перемещаемые по высоте нижние опоры (пятки);
• Наличие регулировки под разную толщину заготовок;
• Раздельное включение каждого из шести гидроцилиндров.
Рабочая зона (длина х высота), мм 4260х1250
Наибольшая ширина пласти доски, мм до 150–200
Количество силовых гидрострубцин, шт 8
Усилие силовых гидроцилиндров при давлении 110 бар, кгс 5 600
Усилие силовых гидроцилиндров при давлении 200 бар, кгс 10 000
Диаметр силовых гидроцилиндров, мм 80
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм 160
Возможность перестановки нижних пяток гидрострубцин по высоте Есть, с шагом 100 мм
Раздельное управление гидроцилиндрами Опция
Количество откатных фронтальных прижимов с механизмом "пантограф", пневмоцилиндры ПЦ100х125, шт 4
Усилие фронтального прижима (пантограф, пневмокамеры) при давлении 6 бар, кгс 500
Усилие фронтального прижима (пантограф, пневмокамеры) при давлении 10 бар (справочно), кгс 800
Ход прижимной планки фронтального прижима, мм 100
Задние регулируемые упоры с шагом 10 мм, шт 4
Регулировка уровня нижних опорных пяток Есть
Объем бака гидростанции, л 100
Производительность гидростанции, л/мин 18
Количество потоков гидростанции, шт 6
Регулируемое давление гидростанции Автоматическое поддержание заданного давления
Рабочее давление гидростанции, бар 160 (ограничено 110)
Мощность двигателя гидростанции, кВт 4
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 5260х1500х2350
