Пресс гибочный гидравлический Power-Bend PRO 2600-100D
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ Power Bend PRO произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Серия Power-Bend занимает центральное место на рынке гибочных прессов с ЧПУ, благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки. Power-Bend PRO оснащен контроллером ЧПУ. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие сгиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса.
- ЧПУ DELEM DA-58T;
- Оси Y1+Y2+X;
- Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм;
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащенный шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем;
- Гидравлическая система марки Bosch-Rexroth или Hoerbiger;
- Высокочувствительные линейные датчики Heidenhein или Givi Misure;
- Задняя и боковая световая защита;
- Автоматическая настройка усилия гибки;
- Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE;
- Возможность получения с одного раза желаемого угла гибки, после ввода типа материала, толщины, ширины и длины листа;
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательность гибки согласно программе;
- Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки;
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов;
- Возможность повторного вызова сохраненных программ;
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину;
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada-Promecam;
- Эргономичная и мобильная панель управления;
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по многим точкам;
- Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,01 мм;
- Передний суппорт с Т - образным пазом;
- Соответствие нормам безопасности СЕ.
Система ЧПУ DELEM DA-58T
Серия контроллеров DA-50T нового поколения предлагает самое легкое программирование, основанное на графическом пользовательском интерфейсе Delem.
DA-58T представляет собой современное комплексное решение для графического управления 2D для гибочных гидравлических прессов. Его 15-дюймовый цветной TFT с высоким разрешением, с технологией multi-touch промышленного класса, обеспечивает доступ к проверенному пользовательскому интерфейсу Delem, который позволяет осуществлять прямую взаимосвязь между программным обеспечением и фактическим производством.
Регулировка машины и тестовые изгибы сводятся к минимуму с помощью быстрой и легкой последовательности работы с имитированием гибов. Программы с ЧПУ генерируются одним нажатием.
Можно сразу выполнять первый гиб, так как все перемещения осей вычисляются, а последовательность изгиба моделируется машиной и инструментами реального масштаба.
Режим симуляции DA-58T помогает оператору графически имитировать процесс изгиба продукта. Стандартными функциями управления станком являются Y1-Y2 и ось X. В качестве оси R или Z можно использовать вторую заднюю ось. Кроме того, контроль над прогибом является стандартным.
Функции DA-58T:
- 2D-графическое программирование на сенсорном экране;
- 15-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением;
- Расчет последовательности гиба;
- Управление бомбированием;
- Управление сервомотором и преобразователем частоты;
- Расширенные алгоритмы управления осью Y;
- USB, периферийное взаимодействие;
- Автономное программное обеспечение Profile-58TL.
Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam
Защитный световой барьер
Передние суппорты поддержки
Суппорты служат для поддержки металла и могут регулироваться по высотеПальцы-упоры задней траверсы
Перемещение осуществляется по линейным направляющим посредством ШВП.По оси R упоры перемещаются посредством винтового механизма.
По оси Z упоры свободно перемещаются параллельно линии гибки по закаленной направляющей.
Стандартный инструмент
- Система контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации;
- Компенсация прогиба управляемая вручную или от ЧПУ;
- Передняя световая система защиты;
- Передняя лазерная система защиты;
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона;
- Система крепления инструмента Wila;
- Передний суппорт на подшипниковых опорах;
- Система охлаждения масла;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Увеличение раскрытия до 1500 мм, глубина зева до 750 мм;
- Специальный инструмент.
Рекомендуемые масла для заливки в гидравлическую систему
| № пп | Наименование гидравлического масла | Марка коэффициент вязкости - Стандарт ISO VG 46 |
| 1 | ARAL | VITAN GF 46 |
| 2 | BP | HLP 46 |
| 3 | CALTEX-TEXACO | RANDO OIL 46 |
| 4 | CASTROL | AWS 46 |
| 5 | ESSO | NUTOH 46 |
| 6 | GULF | HARMONY 46 AW |
| 7 | HUILE RENAULT-ELF | OLNA 46 |
| 8 | MOBIL | DTE 46 |
| 9 | PURFINA FRANCE | HYDRAN 46 |
| 10 | SHELL | TELLUS 46 |
| 11 | TURCAS | HYSPIN AWS 46 |
| 12 | VALVOLINE | ULTRAMAX 46 |
| 13 | VEEDOL | ANDARIN 46 |
| 14 | YACCO | TRANSHYD 46 |
Рекомендуемые смазывающие материалы
| NR | Наименование смазывающих материалов | Марка |
| 1 | B.P. | ENERGREASE LS2 |
| 2 | MOBIL | MOBILUX 2 |
| 3 | SHELL | ALVANIA R-2 |
| 4 | TURCAS | SPHEEROL AP-2 |
| Длина гибки, мм (А) | 2600 |
| Мощность гибки, тонн | 100 |
| Расстояние между колоннами, мм (B) | 2200 |
| Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/c) | 200/165 |
| Рабочая скорость гиба, у (мм/c) | 10 |
| Перемещение по оси х, мм | 800 |
| Емкость масла, л | 150 |
| Количество передних поддержек листа, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Ход, мм (C) | 275 |
| Величина максимального хода, мм (D) | 530 |
| Глубина отверстия, зев, мм (E) | 410 |
| Высота стола, мм (F) | 900 |
| Длина, мм | 3750 |
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 2800 |
| Масса, кг | 6850 |
