Конструкция станины
Цельносварная станина из профильной трубы толщиной 5 мм обеспечивает жесткость конструкции и стабильность перемещения портала. Посадочные поверхности под направляющие и зубчатые рейки проходят фрезерную обработку, что повышает точность сборки и устойчивость станка при работе на высоких скоростях.Электрический осциллирующий инструмент
Электрический осциллирующий инструмент используется для резки мягких и среднежестких материалов за счет быстрых возвратно-поступательных движений ножа. Такой принцип работы позволяет аккуратно раскраивать материалы без сильного продавливания и деформации кромки. Инструмент подходит для обработки кожи, картона, сотовых материалов, ПВХ, винила и других листовых заготовок небольшой толщины. Максимальная толщина резки составляет 10 мм.Держатель инструмента
Держатель инструмента выполнен по модульному принципу, что упрощает установку и замену рабочих модулей. При необходимости расширения перечня выполняемых операций оборудование можно дооснастить дополнительными инструментами под конкретные задачи.Вакуумный насос
Высокопроизводительный вихревой вакуумный насос обеспечивает надежную фиксацию материала на рабочем столе и предотвращает смещение заготовок во время резки. Это позволяет выполнять обработку на высоких скоростях и за один проход, в том числе при работе с небольшими деталями и гибкими материалами. Насос также может использоваться для воздушного поддува при загрузке рулонных материалов на конвейерный стол. Для снижения уровня шума в комплект поставки входит глушитель.Рабочий стол
Рабочий стол выполнен из авиационного алюминия и оснащен внутренней системой каналов для равномерного распределения вакуума по всей площади платформы. Во время работы под опорной поверхностью заготовки создается разрежение, за счет чего атмосферное давление надежно прижимает материал к поверхности стола. Это снижает риск смещения заготовки при резке и обеспечивает стабильное качество обработки.Косозубые передачи шестерня–рейка по осям X–Y
По осям X–Y в станке используются косозубые реечные передачи, которые обеспечивают точное и стабильное перемещение портала. По сравнению с ременной передачей такая конструкция отличается большей несущей способностью, более высокой точностью позиционирования, устойчивостью при работе на высоких скоростях и увеличенным сроком службы.Серводвигатели Panasonic
В станке используются серводвигатели Panasonic, которые обеспечивают стабильную работу привода, высокую точность перемещения и устойчивую динамику на повышенных скоростях. Применение сервоприводов снижает риск сбоев в работе оборудования и способствует точному позиционированию инструмента при резке сложных контуров.Система управления ZXT
Система управления плоттером состоит из платы управления, специализированного программного обеспечения и панели оператора. Интерфейс поддерживает несколько языков, что упрощает настройку оборудования и работу оператора.Картон
Углеволокно / карбон
Ткань
Акустическая панель
EVA / этиленвинилацетат
ПВХ
Пенокартон KT / пенопластовый лист KT
Стекловолокно
Самоклеящаяся бумага/ стикерный материал
| Рабочая зона, мм | 1300x1800 |
| Макс. скорость резки, мм/с | 1800 |
| Ускорение, мм/с² | 3000–5000 |
| Скорость всасывания вакуумной системы, м/с | 20 |
| Макс. толщина резки, мм | 100 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7/8/10 |
| Поддерживаемые форматы файлов | AI, PLT, DXF, DST, DSB |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 7,5 |
| Напряжение питания, В | 110/220/380 ±10% |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота, Гц | 50/60 |
