Вальцовочный станок предназначен для изготовления цилиндрических и конических изделий из листового металла, а также подгибки кромок и правки заготовок. Откидной верхний вал с фиксатором упрощает извлечение готовых деталей, а специальный опорный ролик позволяет формировать конусы без дополнительной оснастки. Управление осуществляется с помощью ножной педали и пульта на станине.
- Трёхвалковая асимметричная конструкция обеспечивает удобную предварительную подгибку кромок и получение качественных обечаек.
- Закалённые и полированные валы из высокопрочной стали с твёрдостью до 45 HRC отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком службы.
- Привод верхнего и нижнего валов через систему зубчатых колёс и цепную передачу обеспечивает стабильную работу и высокий крутящий момент.
- Регулируемые нижние валы позволяют точно настраивать радиус гибки под различные задачи.
- Возможность изготовления цилиндрических и конических изделий без дополнительной оснастки.
- Поворотно-откидной верхний вал с эксцентриковым зажимом обеспечивает быстрое извлечение готовой обечайки.
- Верхний вал вращается в обоих направлениях для удобства работы и повышения производительности.
- Канавки на валах позволяют выполнять гибку прутка.
- Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки повышает удобство и безопасность эксплуатации.
- Станок предназначен для обработки низкоуглеродистой стали толщиной до 3,5 мм и позволяет получать обечайки малого диаметра при сохранении высокой точности формообразования.
| Макс. толщина вальцовки (низкоуглеродистая сталь, σs ≤ 245 МПа), мм | 3,5 |
| Твердость валов, HRC | до 45 |
| Макс. ширина вальцовки, мм | 2510 |
| Диаметр валов, мм | 150 |
| Мин. диаметр обечайки, мм | 170 |
| Скорость вращения валов, об/мин | 6,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габариты, мм | 3420 × 830 × 1320 |
| Масса нетто / брутто, кг | 1529 / 1731 |
