Четырехвалковый листогибочный станок KRRASS с ЧПУ W12-20x2000
Современный промышленный станок для высокоточной гибки металлических листов в цилиндры, конусы и дуги. Оснащен контроллером XINJE, позволяющей автоматизировать процесс гибки и хранить сотни программ. Станок отличается повышенной точностью, надежной гидравлической системой и безопасной конструкцией. Способен работать с листами толщиной до 20 мм и длиной до 2050 мм.
  • Автоматическое позиционирование;
  • Гидравлическая откидная опора верхнего валка;
  • Устройство конической деформации и система гидравлической балансировки;
  • Энергоэффективный привод;
  • Централизованная система смазки;
  • Качественные компоненты (Schneider, Siemens, YUCI).
Схема работы станка
Контроллер XINJE
Контроллер XINJE
• Контроллер управления оснащена автоматической программой гибки, которая позволяет осуществлять позиционирование материала одним нажатием кнопки, формование окружности и дуги за один раз, а также имеет функции нумерации, хранения и вызова данных.
• Хранит до 100 программ гибки, что удобно для гибки различных спецификаций.
• Система совместима с процедурами ручного управления и при необходимости может управляться вручную.
Цельносварная конструкция
Более прочная сварная конструкция станка, высокая точность и удобство использования с учетом эргономики.
Рабочие валки из легированной стали 42CrMo
• Кованые закалённые валки SAE 1050 отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
• Верхний валок неподвижный. Нижний и боковые вальцы перемещаются в вертикальной плоскости гидравлическими приводами и планетарными редукторами.
Откидной кронштейн верхнего валка
Стандартный гидравлический откидной кронштейн для верхнего валка.
Тип приводаГидравлический
Максимальная толщина гиба, мм20
Максимальная предварительная толщина гиба, мм16
Предел текучести, МПа245
Рабочая длина, мм2050
Диаметр верхнего вала, мм330
Диаметр нижнего вала, мм300
Диаметр боковых валов, мм240
Мощность главного двигателя, кВт11
Длина, мм4700
Ширина, мм1900
Высота, мм2000
Вес, кг12000
