Шлифовальный стол для работ по дереву GS-R1500A
Принцип работы
Вентилятор, расположенный в зоне очищенного воздуха, создаёт разрежение и формирует направленный воздушный поток через рабочую поверхность стола. Возникающая при шлифовании пыль захватывается потоком и поступает в систему фильтрации. Запылённый воздух проходит через картриджные фильтры, где частицы пыли задерживаются, после чего очищенный воздух возвращается обратно в рабочее помещение. Фильтрующие элементы изготовлены из полиэстера с антистатическими свойствами, что снижает накопление статического заряда и налипание пыли, поддерживает стабильную эффективность фильтрации и увеличивает срок службы фильтров.
Стол для шлифовальных работ обеспечивает:
- локализацию и удаление выделяющейся пыли в воздухе рабочей зоны;
- эффективную очистку загрязненного воздуха;
- возврат и раздачу очищенного воздуха обратно в помещение.
Области применения
Стол для шлифовальных работ используется при обработке:
- МДФ
- ДСП
- пластик
- стеклопластик
- композитных материалов
- искусственный камень
- материалов,содержащих в составе смолу, мел, кварц, мраморную крошку.
A-1650мм;
B-1050мм;
C-940мм;
D-760мм;
E-870мм;
L*-2030мм;
H-1230мм;
Система регенерации
Система регенерации предназначена для очистки фильтрующих элементов импульсной продувкой сжатым воздухом. В её состав входят фильтр-регулятор, ресивер, пневматический клапан, продувочные форсунки и пневматическая магистраль.Давление продувки регулируется фильтром-регулятором в диапазоне 3–6 атм. Номинальный расход сжатого воздуха составляет 20–40 нл/мин. Запуск системы очистки осуществляется вручную с помощью кнопки на лицевой панели шкафа управления.
Шкаф управления
Шкаф управления расположен справа от стола. На панели находятся кнопки управления вентилятором и продувкой фильтров, сигнальные лампы и две розетки для подключения инструмента. Внутри размещена пускозащитная аппаратура.Легкий запуск в работу
Автономный шлифовальный стол быстро вводится в эксплуатацию: достаточно подключить сжатый воздух и электропитание. Обслуживание сводится к периодической очистке пылесборных лотков в нижней части стола.| Производительность, м³/час | 2700 |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
| Площадь фильтрации, м² | 20 |
| Рабочая ширина стола, мм | 760 |
| Уровень шума, дБа | 78 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1650x1050x1230 |
| Вес, кг | 180 |
