Установка для лазерной резки и гравировки ST-1612, 80W
Устанока лазерной резки и гравировки ST-1612 с большим рабочим столом 1600х1200мм позволяет обрабатывать стандартные листы 1500х2000мм и предназначена для обработки различных видов неметаллических материалов. В зависимости от выбранного режима работы, устанавливаемого программно или вручную, вы можете резать или гравировать материал. Диапазон применений машины весьма широк.
Раскройка различных материалов (моделирование, конструирование, швейная промышленность), рекламное и сувенирное производство, гравировка различных надписей и пр. Регулируемый по высоте стол позволяет обрабатывать детали высотой до 300мм., а так же использовать вращающее приспособление для обработки деталей вращения, таких как кружки, ручки, музыкальные инструменты и пр. Комплектация двумя режущими головками (2х60Вт или 2х80Вт)позволяет практически двукратно увеличить производительность при изготовлении серийной продукции. Длина обрабатываемого материала не ограничена, возможна подача как спереди, так и сзади машины. Разъемная конструкция машины упрощает транспортировку и установку.
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит, мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
В комплект машины входит:
- Излучатель
- Система охлаждения излучателя (Чиллер)
- Система дымоудаления
- Система аварийного отключения при отсутствии воды
- Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением качества и цены.
- Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
- Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
- Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
- Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
- Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
| Технические характеристики | |
| Мощность лазера | 80W (от 60W до150W) |
| Размер платформы | 1690х1215мм |
| Рабочая зона | 1600х1200мм |
| Размеры | 2005х1620х1120мм |
| Скорость гравировки | 50-50000мм/мин |
| Скорость резки макс. | 18000мм |
| Толщина резки макс. | 40мм |
| Точность позиционирования | 0,01мм |
| Высота регулировки стола | 300мм |
| Поддерживаемые форматы | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Источник питания | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность | 1250W |
| Количество головок | Одна (две) |
