Станок лазерной резки и гравировки ST-1490, 80W
Станок лазерной резки и гравировки ST-1490 с большим рабочим столом предназначена для обработки различных видов неметаллических материалов. В зависимости от выбранного режима работы, устанавливаемого программно или вручную, вы можете резать или гравировать материал. Диапазон применений установки весьма широк. Раскройка различных материалов (моделирование, конструирование, швейная промышленность), рекламное и сувенирное производство, гравировка различных надписей и пр. Регулируемый по высоте стол позволяет обрабатывать детали высотой до 300мм., а так же использовать вращающее приспособление для обработки деталей вращения, таких как кружки, ручки, музыкальные инструменты и пр. Комплектация двумя режущими головками (2х60Вт или 2х80Вт)позволяет практически двукратно увеличить производительность при изготовлении серийной продукции. Длина обрабатываемого материала не ограничена, возможна подача как спереди, так и сзади машины.
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит, мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
В комплект машины входит:
  • Излучатель
  • Система охлаждения излучателя (Чиллер)
  • Система дымоудаления
  • Система аварийного отключения при отсутствии воды
  • Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением качества и цены.
  • Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
  • Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
  • Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
  • Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
  • Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
Технические характеристики
Мощность лазера 80W (от 60W до150W)
Размер платформы 1480х1070мм
Рабочая зона 1390х880мм
Размеры 1770х1330х1155мм
Скорость гравировки 50-50000мм/мин
Скорость резки макс. 18000мм
Толщина резки макс. 40мм
Точность позиционирования 0,01мм
Регулировка высоты стола 300мм
Поддерживаемые форматы AI, BMP, PLT, DXF, DST
Источник питания 220В/50Гц
Потребляемая мощность 1250W
Количество головок Одна (две)
