Конусно-винтовой дровокол "ЛИДЕР" предназначен для быстрой и удобной колки дров в домашних условиях. Данный дровокол позволяет раскалывать поленья до 600 мм в диаметре на дрова любого размера. Отлично справляется с мерзлым, влажным и сухим лесом.
Принцип колки дров на дровоколе "ЛИДЕР" основан на вкручивании конусно-резьбового винта в заготовку (чурку), что заменяет ударную силу при колке дров обычным методом.
Дровокольный станок "ЛИДЕР" предназначен для бытовых нужд.
- Защитные кожухи. Обеспечивает высокую степень безопасности для работника.
- Каленый конусно-резьбовой винт. Так как производится закалка, то сменный винт прослужит долгие годы.
- Японский подшипник. Японское качество позволит забыть о замене подшипников навсегда.
- Съемный расклинивающий нож. Многие производители просто приваривают расклинивающий нож. Но это расходный материал, и рано или поздно он подлежит замене.
- 6 опорных ножек. Конструкция является более устойчивой, чем при использовании 4 опор.
- Нет экономии на металле. Благодаря использованию толстого листового металла, конструкция получается еще более усиленной.
- Угол заточки расклинивающего ножа как у профессионального колуна. Это позволяет добиться уменьшения трудозатрат при колке чурок.
- Лазерная резка металла. Станок изготовлен из высококачественного металла вырезанного лазером, что позволяет соблюсти потрясающую точность сопряжения.
- Культура сборки. Заводское качество станков.
| Технические характеристики дровокола конусно-винтового ЛИДЕР |
| Диаметр тюльки |
до 30 см |
| Производительность, куб/час |
4...6 |
| Мощность, кВт |
5,5 |
| Напряжение питающей сети, В |
380 |
| Температура окружающей среды, С |
от -25 до +40 |
| Габариты станка (ДхШхВ) |
1,05х0,3х0,425 |
| Масса, не более, кг |
65 |
