Универсальная вайма ВП15-3000Б-2 (двухсторонняя)
Двухсторонняя пресс-вайма предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных изделий длиной до 3000мм и шириной до 1 200 мм. (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Отличительные особенности
  • Пневматическое прессование
  • Максимальный размер собираемого изделия: 3000x1300x100 мм
  • Возможно перемещение пресс-ваймы путём перестановки с одного рабочего места на другое и независимость от масштабов производства;
  • Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для всех клееных массивов.
Возможности сборки нескольких изделий различной формы и размеров.
Наличие торцевых пневмоприжимов позволяет склеивать различные каркасные изделия(окна, рамочные конструкции)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает равномерное усилие по всей длине изделия.
Нижние башмаки имеют возможность перемещения с шагом 10 см по всей высоте рабочей зоны, это позволяет быстро перенастраивать пресс под любой размер склеиваемого изделия.
ВП15-2400Б-2 (двухсторонняя) имеет две независимые рабочие зоны, позволяет работать на обеих сторонах ваймы одновременно или последовательно, что позволяет значительно повысить производительность.
Размеры собираемых изделий, мм:
наибольшая длина
наибольшая ширина
толщина
3 000
1 300
15 ÷ 100
Рейка-упор по торцу, шт 2х1
Рейка-прижим по плоскости, шт 2х2
Количество пневмокамер, шт
в горизонтальной плоскости
в вертикальной плоскости
2х10
2х2
Время склеивания, в зависимости от клея, мин 1-15
Давление в системе, МПа 5 ÷ 10
Габаритные размеры, мм 2850х1200х1750
Масса, кг 480
