Подрезные регулируемые пилы Freud LI16M AB3
Артикул
Внешний диаметр, мм
Толщина пропила, мм
Внутренний диаметр, мм
Количество зубьев
LI16M BA3
100
2.8-3.6
20
12+12
LI16M BB3
100
2.8-3.6
22
12+12
LI16M AA3
120
2,8-3,6
20
12+12
LI16M AB3
120
2,8-3,6
22
12+12
Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
Наружный диаметр, мм 120
Посадочный диаметр, мм 22
Количество зубьев, шт 24
