Волоконный лазерный резак для металлических труб LF60M/2000 IPG
Современный станок для резки металлических труб круглой, квадратной, эллиптической, шестисторонной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 240 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Экран в современном дизайне
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -14 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 6 м/мин;
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» Apex
Компания Apex – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи Apex характеризует:
Редуктор Motoreducer
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления CypTube
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Безопасность
Режущая головка Raytools (Швейцария)
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» Apex (Тайвань)
35 мм Hiwin (Тайвань)
Серводвигатели по осям X, Y, W Inovance (Китай)
Серводвигатель по оси Z Inovance (Китай)
Драйверы управления двигателями Inovance (Китай)
Источник излучения IPG
Система ЧПУ и софт CypTube (Китай)
Поддерживаемые форматы PLT, AI, DXF, DST, BMP
Водяное охлаждение - чиллер Tongfei (Китай)
Электрические элементы Schneider (Франция)/ Siemens (Германия)
Пневматические элементы AirTAC (Тайвань) / SMC (Япония)
Расходники
НаименованиеХарактеристикиСрок службы, часыКол-во, шт/год
Защитное стеклоДиаметр: 30 мм, толщина: 5 мм3007
Сопло1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм10002
Керамическое кольцоСтандартное10002
Фокусирующая линзаСтандартное2000-40001
Коллиматорная линзаСтандартное2000-40001
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Области применения
  • Машиностроение и кораблестроение
  • Производство электрооборудования
  • Производство торгового и пищевого оборудования
  • Рекламно-сувенирное производство
  • Аэрокосмическое производство
Мощность лазера 2000 Вт
Длина волны 1060 Нм
Диаметр труб:
Круг
Квадрат
Ø20-240 мм
20х20мм-150х150 мм
Длина труб 6000 мм
Ход по оси X 330 мм
Ход по оси Y 6500 мм
Ход по оси Z 350 мм
Макс. скорость перемещения по осям X/Y 40/30 м/мин
Точность позиционирования 0,02 мм
Максимальное ускорение 1G
Питание 380В/50Гц
Мощность сервоприводов X:850Вт, Y:2900Вт, Z:750Вт, W1:2900Вт, W2:2900Вт
Вес станка 6300 кг
Габариты 11900×1880×2260 мм
Прикрепленное видео
