Производители: Англия, Бельгия, Германия.
Характеристики материала:
Производство Англия (ширина рулона 1800 мм) :
Прозрачная
- Плотность 1,16+0,05 г/см3
- Твердость Шор А 40+5
- Условная прочность при растяжении >9,6 МПа
- Относительное удлинение при разрыве 800%
- Сопротивление разрыву 41 N/mm
- Температурный диапазон: -60°С до +230°
Светло-синяя
- Ширина рулона 1800 мм
- Твердость Шор А 60+5
- Условная прочность при растяжении >9,2 МПа
- Относительное удлинение при разрыве 520%
- Сопротивление разрыву 32 N/mm
- Толщина 2,0 мм, 3,0 мм
Производство Бельгия(ширина рулона 1400 мм, 1600 мм)
Красная
- Твердость, Шор А: 40
- Условная прочность: 68 кгс/см2
- Относительное удлинение: 500%
- Остаточная деформация (70ч./150°С): <20±10%
- Температурный диапазон: от -70°С до +250°С
Прозрачная
- Твердость Шор А: 40
- Условная прочность: 71 кгс/см2
- Относительное удлинение: 450%
- Температурный диапазон: от -70°С до +200°С
Светло-синяя
- Условная прочность: 99 кгс/см2
- Относительное удлинение: 800%
Производство Германия (Ширина рулона 1600 мм)
Красная
- Плотность: 1,15 ±0,05 гр/см3
- Предел прочности на разрыв: 7-11 МПа
- Удлинение: > 750%
- Цвет: красно-коричневый
Прозрачная
- Плотность: 1,15+0,05 гр/см3
- Удлинение: >700%
- Цвет: прозрачный
