Волоконный лазер для резки листов и труб до d-325 мм HS-G3015E-35Q/1500 IPG
Станки сконструированы для обработки листовых металлов с максимальным размером до 3000х1500 мм и труб диаметром до 325 мм длиной до 6000 мм. Оснащены защитной кабиной. Конструкция основной части станка для резки листового металла основана на конструкции модели HS-G3015C. Конструкция и принцип работы труборезной части разработаны для максимальной точности резки.
  • Расположение зажима для труб. Передний патрон изготовлен с применением специального алюминиевого сплава, уменьшающего вращательную инерцию. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод. Труба подается через задний патрон и через систему загрузки трубы продвигается вперед к переднему патрону, пока не достигнет зоны резания. Передний и задний патроны трубореза пневматические для более быстрой и легкой загрузки.
  • Оборудованы профессиональной системой ЧПУ FScut. Станки управляются двумя программами: CypCut - для 2D резки и CypCut для резки труб. Исходные данные импортируются в наиболее распространенном формате .DXF и могут быть созданы во многих популярных программах.
  • Верхний и нижний сменные столы. Сокращенное время смены столов.
  • Стабильность резки - машина не трясется в процессе резки.
  • Удобство работы. Функция автоматической коррекции сдвигов, функция автоматической центрации труб. Очень продуманная, удобная и практичная система.
  • В дополнение к резке листового металла, станок может широко применяться в промышленности для резки труб:круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 325 мм, квадратных труб 230х230 мм.
  • При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в атмосфере защитных газов. Данная процедура гарантирует отсутствие механических деформаций на протяжении длительного времени. Зубчатая рейка и направляющие имеют защиту от перемещений при отсутствии масла и от попадания пыли, что увеличивает срок службы элементов передачи и обеспечивает точность перемещений в процессе резки.
НазваниеКоличество, шт.Производитель
Высокоточная режущая головка1WSX (Китай)
Зубчатая рейка (область листовой обработки)3Alpha (Германия)
Редуктор и шестерня (область листовой обработки)3Alpha (Германия)
Зубчатая передача шестерня-рейка (труборез)1
YYC (Тайвань)
Редуктор (труборез)3Shimpo (Япония)
Высокоскоростные сервоприводы7
Panasonic (Япония)
Высокоточные направляющие4
HIWIN/PMI/TBI (Тайвань)
Шарико-винтовая пара1TBI (Тайвань)
Система ЧПУ1CypCut (Китай)
Промышленный компьютер1Lenovo
Электрические элементыSchneider (Франция)
Пневматические элементы SMC (Япония)/ Rextoth (Германия) / CKD (США)
Станина
Станина
Станина со сменными столами. При производстве станины сперва происходит ее подогрев до температуры 600°C и последующее постепенное охлаждение согласно заранее определенной схеме в течение 24 часов в охлаждающей камере. Дальнейшая обработка производится на специальном фрезерном станке длиной 8 метров. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Пневматические передние и задние патроны
Передний и задний патроны труборезного механизма пневматические для более быстрой и легкой загрузки. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный портал 3-го поколения из алюминиевого сплава характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Режущая головка WSX-GQ
Бренд №1 в Китае. При производстве используются немецкие технологии. Регулировка луча осуществляется коллиматорной линзой в плоскости XY. Фокусное расстояние устанавливается фокусной линзой путем поворота лимба. Полностью герметичная конструкция лазерной головки предотвращает загрязнение пылью оптической части.
Автофокус устанавливается опционально.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic
За скорость станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Японские редукторы Shimpo
Позволяют значительно улучшить показатели оборудования, реализовать большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода, получить гораздо более высокий КПД, облегчить конструкцию, т.к. данные редукторы вдвое компактней и в три раза легче редукторов других типов, имеющих аналогичные характеристики.
Немецкие редукторы Alpha
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Бренд производитель редукторов №1 в мире. Гарантированный срок службы 6 лет. Редукторы Alpha используются на таких станках, как Trumpf.
Зубчатая рейка Alpha
Линейные системы Wittenstein Alpha рассчитаны на применение в областях с высокими и очень высокими требованиями к плавности хода, точности позиционирования и усилии подачи, гарантируют максимальную удельную мощность привода и наивысшую общую линейную жесткость. Достигается максимально высокая точность.
Зубчатая рейка и шестерни YYC
Автоматическая система смазки
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Высокоточные направляющие HIWIN/PMI/TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.
Стабилизатор напряжения
Выполняет функцию защиты станка от перепадов напряжения, исключая выход лазерного источника из строя или выдачу им не той мощности луча. Необходим, так как самой главной причиной всех проблем с настройками параметров реза является стабильное напряжение. Гарантирует стабильность лазерного луча.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления CypCut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.
2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
4 - Управление головой лазера и самим лазером.
Импорт файлов.
Основные форматы DFX, PLT, AI и G-code
LXD - это родной формат программы.
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Станки используются для резки таких материалов, как углеродистая сталь, нержавейка, алюминий, оцинкованный лист, кремнистая сталь и других видов металлов (толщина и материал резки зависит от мощности лазера).
Таблица зависимости скорости резания листов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки
МатериалТолщина, ммСкорость, м/минДавление, MPAГазФокусное расстояние
Нержавеющая сталь1251N20,6
271,4N20,6
341,8N20,6
421,8N20,6
51,32N20,6
60,72N20,6
Углеродистая сталь1251O2
1
340,12
O21
61,6
0,14
O21
8
1,2
0,14
O21
1010,16
O21
120,80,18
O21
140,60,2
O21
160,50,05
O21
Алюминий116
1,2N2
0,6
2
6
1,4
N20,6
3
2,5
1,8
N20,6
4
1,3
2
N20,6
Медь24
1,6N2
0,6
3
1,5
1,8
N20,6
Бронза22
1N2
0,6
Параметры подбора мощности для труборезного механизма
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Сервисное обслуживание
В рамках сервисного обслуживания нашими инженерами оказываются услуги по обучению, пусконаладочным работам, техническому обслуживанию и сопровождению оборудования.
  • Шеф монтаж и обучение персонала
  • Диагностика и ремонт
  • Телесервис – удаленная диагностика
  • Склад с комплектующими для лазерных станков
Технические характеристики оптоволоконного лазера HS-G3015E-35Q/1500 IPG
Лазерный источник
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1065 Нм
Потребляемая мощность (Источники питания лазера с охлаждением) 9,2 кВт
Срок службы 100000 моточасов
Станок
Обрабатываемая площадь 1500x3000 мм
Ход по оси X 1525 мм
Ход по оси Y 3025 мм
Ход по оси Z 270 мм
Длина труб 6000 мм
Диаметр круглых труб 20-325 мм
Диаметр квадратных труб 20-230 мм
Макс. скорость холостого хода 60 м/мин
Ускорение 0.5G
Точность позиционирования ±0,05 мм
Потребление электроэнергии без лазерного источника 13,2 кВт
Напряжение 380 В 3 фазы
Частота тока 50 Гц
Рабочая температура 15 - 40 °C
Рабочая влажность <90 %
Программное обеспечение CypCUT Laser / CypTUBE
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kod
Исполнение в защитной кабине
Максимальная нагрузка на основной стол 800 кг
Максимальная нагрузка на труборез 100 кг
Вес станка 9500 кг
Габаритные размеры машины 9000×3750×2100 мм
Габаритные размеры трубореза 8500×1200×1200 мм
Прикрепленное видео
