Пуансон гусевидного типа P.120-88-R08
| Технические характеристики пуансона гусевидного типа P.120-88-R08 |
| Длина пуансона, мм | 835 |
| H, мм | 89,65 |
| A, мм | 120 |
| R, мм | 0,8 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 21 |
