Пуансон гусевидного типа P.120-88-R08/C
Технические характеристики пуансона гусевидного типа P.120-88-R08/C
Длина пуансона, мм415
H, мм89,65
A, мм120
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг11
