Пуансон для листогиба PK.120-88-R025/F
Коснтруктивные особенности
| Технические характеристики пуансона для листогиба PK.120-88-R025/F |
| H, мм | 89,6 |
| A, мм | 120 |
| R, мм | 0,25 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 21 |
