Пуансон PK.120-88-R025
Коснтруктивные особенности
Технические характеристики пуансона PK.120-88-R025
Длина пуансона, мм835
H, мм89,6
A, мм120
R, мм0,25
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг21
