Пуансон PK.120-88-R025/C/R
Коснтруктивные особенности
| Технические характеристики пуансона PK.120-88-R025/C/R |
| Длина пуансона, мм | 415 |
| H, мм | 89,6 |
| A, мм | 120 |
| R, мм | 0,25 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 10,5 |
