Пуансон гусевидного типа P.135-88-R3/C/R
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона гусевидного типа P.135-88-R3/C/R
Длина пуансона, мм415
H, мм103,4
A, мм133,4
R, мм3
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг11,5
