Автоматизированная универсальная термокамера Z115-A
Реклама
Описание:
  • Расположение нагревательных элементов вдоль стенок коптильной камеры (а не в крыше), что позволило значительно повысить энергоэффективность и равномерность прогрева продукта.
  • Решена проблема забрызгивания боковых рядов продукта дымным конденсатом, что является частой проблемой даже в самых дорогих коптильнях. В немецких камерах данная проблема решается исключительно мытьем камеры раз в смену.
  • В комплект Z115-A входит автоматизированный дымогенератор F15, автоматическая система управления заслонками v0110 и расширенный блок управления из нержавеющей стали.
Применение:
  1. В коптильных цехах - для копчения и запекания изделий из рыбы, мяса, птицы, сала и сыра;
  2. В фермерских хозяйствах – для приготовления копченой продукции высокого качества из имеющегося сырья;
  3. Для традиционного холодного копчения и сыровяления (опция);
  4. В ресторанах и фабриках-кухнях - для приготовления премиальных копченых продуктов, таких как томленые копченые ребра по Техасски (свиные, говяжьи, бараньи и т.д.), продуктов BBQ, нарезок из копченых колбас, варено-копченого сала, деликатесной рыбы горячего копчения;
  5. Для приготовления мясных чипсов и джерок.
Конструкция:
  1. Блок управления
  2. Дымогенератор
  3. Корпус термокамеры
  4. Синим обозначены четыре автоматические заслонки, которые управляют воздушными потоками на всех режимах работы термокамеры.
  5. Красная стрелка – место выброса дыма из камеры.
Конкурентные преимущества:
  • Нагревательные элементы расположены вдоль правой и левой стенок корпуса. Это позволило повысить эффективность нагрева и снизить потребление электроэнергии на 30%.
  • Увеличена эффективность парогенерации, т.к.  капли воды проходят через нагревательные элементы вдоль корпуса и успевает полностью превратиться в пар. Влажность при варке выше аналогов на 12%, это означает уменьшение процента потерь и увеличение скорости варки на 15-20%
  • Нагревательные элементы изолированы друг от друга, благодаря чему они не перегреваются и дольше служат. Производятся из термостойкой нержавеющей стали.
  • Особая форма рабочего колеса камеры предохраняет двигатель от перегрева и попадания влаги. Двигатели служат более 5 лет.
  • Благодаря детально рассчитанной аэродинамике, дым распределяете равномерно между рядами продукта, что обеспечивает равномерность золотистого колера и максимальных выход готового продукта.
  • Система управления позволяет удобно менять и контролировать температуру, скорость воздушного потока, влажность и плотность дыма.
  • Используем датчики температуры с платиновым сердечником. Они дороже аналогов, надежнее и выдерживает более высокие температуры.
  • Швы соединения конструкции полностью проварены, что обеспечивает полную герметичность внутреннего объема на долгий срок.
Cистема управления:
  • В термокамера Z115-A используется уникальная система управления с интуитивно понятным интерфейсом Varmen-12.
  • Позволяет работать как в ручном (для отладки технологии), так и в атоматическом режиме по программе.
  • Сотрудники быстро осваивают процесс управления термокамерой.
  • Запись логов позволяет графически отследить изменения всех параметров.
Дымогенератор F15
  • Дым вырабатывается от трения бруска о фрезу специальной формы.
  • Древесина не перегревается, поэтому копченый продукт получается с прекрасным запахом и без канцерогенов.
  • Такой аромат особенно ценится при изготовлении премиальных продуктов, в которых собственный вкус нужно не заместить запахом копчения, а дополнить.
  • Настоящие деликатесы получаются при правильном слиянии аромата дыма и собственного вкуса качественного сырья.
  • Дымогенератор работает на бруске размером 80х80х600 мм.
  • Возможно использование разных пород древесины: ольха, бук, осина, древесина фруктовых деревьев, в том числе сушеная сосна.
Средняя потребляемая мощность, кВт/час 3,5
Мощность подключения, кВт 14
Напряжение в сети, В 380В/3 фазы
Средняя разовая загрузка, кг 100
Габаритные размеры (ШхГхВ), м 1.21 x 1.00 x 1.88
Размер закатной рамы (ШхГхВ), м 0.76 х 0.70 х 1.25
Панель управления Сенсорная
