Универсально-фрезерный станок WFM 800 предназначен для точных работ при инструментальных и механических работах сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Станок обладает повышенной точностью. Отлит из серого чугуна. Направляющие закалены и прецизионно отшлифованы. Использование горизонтального фрезерного устройства возможно после быстрого демонтажа вертикальной фрезерной головки посредством поворотного устройства и установки серьги, поддерживающей оправки для горизонтального фрезерования дисковыми и цилиндрическими фрезами.
- Высокая жесткость конструкции станка;
- Удобное расположение органов управления станка с одной стороны;
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели;
- Наклон вертикальной головки влево/вправо;
- Автоматическая подача по оси Z;
- Ускоренное перемещение стола по 3м координатам;
- УЦИ по осям X, Y, Z (Sino);
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки;
- Лампа местного освещения;
- Управляемое перемещение фрезерного стола по 3-м координатам;
- Централизованная система смазки фрезерного стола;
- Электрокомпоненты Schneider electric;
- Изготовлен по стандарту СЕ.
- Пульт управления нового образца с УЦИ;
- Зажимная тяга М16;
- Переходник ISO40/MT3;
- Переходник ISO40/MT2;
- Цанговый патрон ISO40-ER32 с набором цанг 7 шт.(4-16мм);
- Опора для горизонтального фрезерования;
- Оправки для горизонтального фрезерования: ISO 40/Ø22 мм; ISO 40/ Ø27 мм;
- Система подвода СОЖ;
- Сертификат точности;
- Поддон для сбора стружки;
- Инструкция по эксплуатации;
- Лампа LED местного освещения.
| Конус шпинделя вертикального |
ISO 40 DIN2080 |
| Частота вращения шпинделя(Гор/верт) плавно, 18 , об/мин |
40-2000 |
| Автоподача пиноли шпинделя, мм/об |
0,03/0,06/0,12 |
| Ход пиноли шпинделя , мм |
60 |
| Диапазон наклона головки, влево/вправо, ° |
±90 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм |
35-435 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до стола, мм |
5-405 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до стойки(Max), мм |
520 |
| Конус шпинделя горизонтального |
ISO 40 DIN2080 |
| Размер горизонтального рабочего стола, мм |
800x400 |
| Размер вертикального рабочего стола, мм |
950x250 |
| Перемещение стола по оси Х, мм |
500 |
| Перемещение стола по оси Z, мм |
350 |
| Перемещение стола по оси Y, мм |
400 |
| Скорость подачи стола по оси Х x Y x Z, мм/мин |
10-500 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин |
1200 |
| Т-образные пазы горизонтального стола (ширина/расстояние), 8, мм |
14/45 |
| Т-образные пазы вертикального стола (ширина/расстояние), 5, мм |
14/45 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг |
300 |
| Напряжение сети, В |
380 |
| Мощность мотора подач X/Y/Z, кВт |
1,5 |
| Мощность главного двигатея, кВт |
3,0 |
| Мощность насоса помпы, кВт |
0,4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
1460х2080х1720 |
| Масса, кг |
2200 |
