Торцовочный станок проходной ТСП 100/2-4000
Торцовочный станок проходного типа  Стилет ТСП (мультиторцовка) предназначен для торцовки досок в заданный размер.
Включенные опции
Плавная регулировка скорости подачи
Плавная регулировка скорости подачи, применяемая на деревообрабатывающих станках серии СТИЛЕТ представляет собой комплекс электротехнических узлов обеспечивающий плавный старт и остановку движущихся элементов оборудования таких как: пильная каретка и подаваемый пиломатериал.
Так же данный комплекс позволяет регулировать скорость движения пильной каретки и пиломатериала в случае если это станок проходного типа. Регулировка скорости позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателей, обеспечивающих вращение пильных дисков, тем самым увеличивает производительность оборудования.
Подготовка под систему аспирации
Обработка сырья на деревообрабатывающем оборудовании всегда сопровождается большим выделением отходов (пыль, стружка, опилки). Это вредит здоровью сотрудников, увеличивает риск возникновения пожаров и время обработки материала, так как древесные отходы необходимо постоянно удалять. Поэтому мы настоятельно рекомендуем применять на деревообрабатывающем производстве системы аспирации - системы удаления отходов.
Подготовка под систему аспирации оборудования СТИЛЕТ представляет собой специально спроектированные кожухи с патрубками, спроектированные таким образом, чтобы обеспечить удаление максимально возможного объема отходов. Выведенные на станке патрубки без особого труда подключаются к стандартным рукавам систем аспирации.
Характерные особенности
  • Плавная регулировка скорости подачи
  • Подготовка под систему аспирации
  • Раздельное включение эл.двигателей пильных узлов
  • Быстрая настройка в размер пильных узлов
  • Повышенная безопасность работы
  • Повышенный запас прочности
  • Безупречная геометрия получаемого материала
Технические характеристики торцовочного станка проходного типа Стилет ТСП-100/2-4000
Высота пропила, мм 100
Количество пильных узлов, шт. 2
Максимальная длина заготовки, мм 4300
Максимальная ширина заготовки, мм 210
Минимальная длина готовой доски, мм 460
Мощность одного пильного узла, кВт 3
Мощность подачи, кВт 0,75
Напряжение питания, В 380
Частота вращения пильных дисков, об/мин 3000
Максимальная кривизна заготовки, мм 10
Погрешность обработки, +/- мм 1,0
Габаритные размеры, мм 4400х900х1100
Диаметр пильных дисков, мм 400х50, 450х50
