Винтовой блок
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
Прямой привод
Прямой привод компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Трехступенчатая система сепарации в вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.| Минимальное рабочее давление | бар | 4,5 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8
| Минимальная температура окружающей среды | °C | 5 | |
| Максимальная температура окружающей среды | °C | 46 | |
| Производительность при номинальном давлении | м³/мин | 3,4
| Мощность электродвигателя | кВт | 22
| Параметры электросети | В/Ф/Гц | 380/3/50 | |
| Количество масла в системе | л | 16
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более | мг/м³ | 3 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 63 | |
| Подключение | Дюйм | G 1 1/4" | |
| Длина | мм | 1000 | |
| Ширина | мм | 750 | |
| Высота | мм | 1140
| Вес | кг | 265
