Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI — это высокоэффективное и надёжное оборудование, произведённое с применением передовых технологий и полной автоматизации. Компрессор обеспечивает высокую производительность, низкий уровень шума и вибрации, а также простоту обслуживания.
- КПД до 99,8 % ;
- Прямой привод без расходных элементов и соединений;
- Минимальные вибрационные нагрузки и уровень шума;
- Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров;
- Сенсорный контроллер управления с функцией WiFi;
- Частотный преобразователь и плавный пуск.
Винтовой блок
Винтовой блок сочетает в себе повышенный запас прочности и высокую производительность. Его конструкция обеспечивает эффективное охлаждение и оптимальную смазку всех элементов. Полностью автоматизированное производство гарантирует высокую точность сборки и балансировку механизмов.
Подшипники
Винтовые блоки мощностью от 5,5 до 37 кВт содержат четыре подшипника, а модели от 45 кВт и выше — шесть. Дополнительная калибровка и усиленные борта гарантируют длительный срок службы и исключают биение даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах.
Масляное охлаждение двигателя
Компрессоры серии DIGI (до 90 кВт) оснащены электродвигателями с высоким уровнем защиты IP65, обеспечивающим полную защиту от воды и пыли. Охлаждение осуществляется за счёт масла из общего контура, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Благодаря этому двигатели работают стабильно даже в самых сложных и экстремальных условиях.
Прямой привод
Оснащение системой прямого привода, обеспечивающей КПД до 99,8% без расходных элементов и соединений. Конструкция отличается высокой соосностью, отсутствием подшипников в электродвигателе, низким уровнем шума и минимальными вибрациями. Такой подход делает компрессоры максимально тихими, надёжными и экономичными в эксплуатации.
| Производительность, м³/мин |
3,21 |
| Тип привода |
Прямой привод без муфты |
| Уровень шума, дБ(А) |
64 |
| Уровень защиты электродвигателя |
IP 65 |
| Соединение |
G1 1/4" |
| Объём масла, л |
9 |
| Давление, Бар |
10 |
| Мощность, кВт |
22 |
| Частотный
преобразователь
В комплектации |
| Наличие функции WiFi
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм |
1120x765x1070 |
| Вес, кг |
258 |
