Винтовой компрессор IC 25 VSD
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³.
Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
Винтовой блок
Прямой привод
Компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание.
Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
| Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 25 VSD |
| Производительность | 2,73 / 2,39 м³/мин |
| Давление | 8 / 10 бар |
| Мощность | 18,5 кВт |
| Шумовые показатели | 63 дБ |
| Напряжение | 380 В |
| Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
| Вес | 265 |
| Тип привода | прямой |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 820 |
| Высота, мм | 1185 |
| Без масляный | нет |
| С осушителем | нет |
