Винтовой компрессор IC 60 VSD
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
Винтовой блок
Прямой привод
Компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 60 VSD
Производительность 7,67 / 6,72 / 6,13 м³/мин
Давление 8 / 10 / 13  бар
Мощность 45 кВт
Шумовые показатели 65 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы 1 1/2"
Вес 700
Тип привода прямой
Длина, мм 1300
Ширина, мм 1000
Высота, мм 1365
Без масляный нет
С осушителем нет
